xi****@sohu.com 2014-07-15 17:20:24 | 河北省 其他專業(yè) | 14388查看 3回答
關(guān)于板,次梁,主梁鋼筋的位置
主次梁與板的交接處,板鋼筋在上,次梁鋼筋居中,主梁鋼筋在下。請問為什么要這樣做?
最下層的鋼筋就是最主要的受力鋼筋。
主梁要承載次梁,所以次梁的鋼筋要在主梁之上。
主梁、次梁都是班的受力構(gòu)件,所以班的鋼筋在主梁、次梁鋼筋的上邊。
2014-07-15 17:23:51
2014-07-15 17:26:40
構(gòu)件鋼筋位置與結(jié)構(gòu)力的傳遞有關(guān),板將手里傳遞給次梁,次梁將受力傳遞給主梁。
2014-07-16 09:20:33
圖紙上沒有標(biāo)示基礎(chǔ)主梁和基礎(chǔ)次梁,都寫的是基礎(chǔ)梁,軟件中填寫基礎(chǔ)主梁和基礎(chǔ)次梁有區(qū)別嗎?鋼筋量什么地方有區(qū)別?
主梁遇次梁相交處在主梁處負(fù)加筋如有兩根次梁截面相同,那么負(fù)加筋怎么輸入,次梁截面是否輸入兩個250\250
