宇寶寶 2014-07-15 17:18:46 | 湖北省 土建 | 970查看 2回答
套清單只需要一個,寫好項目特征就可以了?
這是別人做的一個工程計價,從圖中是不是可以說明清單只需要描述好項目特征就可以了?而套定位要按照它的施工工藝一步一步的套定額? 還有那個類別里的“借、換”是不是換了定額之后軟件自定義的?怎么換的定額? 定額里的工程量都是怎么算的?
已采納清單需要描述好項目特征及做法等,而套定額要按照它的施工工藝一步一步的套,還有那個類別里的“借“是指借用其他專業的定額,”換”是定額中有些內容更換了,比如混凝土標號、材料名稱等,定額里的工程量是按圖紙算。
2014-07-15 17:33:08
定額工程量*定額單價/清單工程量=清單單價 定額工程量根據定額規則算 清單工程量根據清單規則算
2014-07-15 17:45:02
