峰 2014-07-15 16:49:08 | 山東省 土建 | 5707查看 3回答
地下車庫鋼筋單方含量
請問單方鋼筋為多少?概況:獨基加筏板基礎,筏板厚450mm,筏板頂-8.05m,覆土-1.5m,層高6.55m,部分層高7.75m,建筑面積4680m2,四周剪力墻設有暗柱,墻頂無梁設有暗梁,請問這樣的工程單方鋼筋大約在什么范圍內?請接觸過層高類似,結構類似工程的朋友給出個范圍吧。謝謝!!
我做過的一個是高鐵站前地下廣場類似你這工程,不過是"人防設計院"設計的,其鋼筋含量為179kg/m2;再就是小區內的地下車庫,不過筏板頂-6.05m,這種類型的我做過好多個,一般者在80~100kg/m2左右.
2014-07-21 09:37:35
地下室這單方是很難說的,因為每個不一樣的地下室那些配筋不同,不像塔樓,做預算最扯皮就是地下室。我有做過100KG~200KG單方都有做過。這個要根據設計圖紙來做,很難有明確指標
2014-07-15 16:57:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
