TT 2013-05-23 10:33:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 2回答
l梁制作鋼筋
我已近在梁的原位標注中輸入了制作鋼筋信息,匯總計算后無論是鋼筋三維還是編輯鋼筋中都沒有支座鋼筋的信息,望解答
已采納你好! 截圖中的梁上部通長筋是3C16,而原位標注處的支座鋼筋也是3C16,這就說明該梁沒有非貫通的支座筋,因為支座處的支座筋數量是包含了上部通長筋的數量的。如果支座筋標注的是5C16,則該支座處的支座筋根數為2C16.
2013-05-23 12:03:56
編輯鋼筋中已經可以看到是計算了兩個支座了。 “是支座鋼筋2C16,不是通長筋的支座錨固長度”“ 3C16”你輸入的梁面和支座鋼筋的數量規格都是相應的啦。
2013-05-23 10:40:15
