xxlong 2014-07-15 15:36:17 | 重慶市 安裝 | 1988查看 2回答
消防聯動系統弱電問題
如圖 那根泥巴色的 虛線是什么線路,還有就是問問 看系統圖的時候 能不能看出來線路上有幾根線,幾根管,因為平面圖上 很多是 相互交錯的 不方便看
已采納那根泥巴色的 虛線是消火栓啟泵按鈕線路??聪到y圖的時候 能看出來線路上有幾根線。設計都有標注;見下圖;帶叉的是消防總線;WDZ-RYJS-2*1.5;
2014-07-15 15:50:37
消火栓啟泵線,一般用ZRBV4*1.5。系統圖上基本能看出幾根線,管看不出來的。
所謂單、雙是對信號輸入輸出路數的描述,單就是一路信號輸出,雙就是兩路輸出唄。。
另外還有輸入輸出模塊,即有輸入信號也有輸出信號。
2014-07-15 15:40:56
