  • 給排水管穿墻和樓板設置套管的作用是什么?急~~~~
    如果是因為墻體和管子的膨脹系數不同,需要設置套管起到保護管子的作用,那么對于預埋在墻里面的垂直立管豈不是通長都要設置套管了?? 求高手解答~~~請那些不懂裝懂的偽高手繞道!!!!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    管道穿越墻體或者樓板必須安裝套管,作用1保護管道和樓板。作用2便于維修。作用3在廚房衛生間等的套管還有防止地面水通過管道下流。
    至于你說的預埋在墻里面的垂直立管我還沒有見過。一般民用建筑都設置有管道井。工業建筑也有管道溝。就說供熱管網工程一般都是直埋在地面,考慮到管子的熱脹冷縮也會在管子上安裝伸縮節。我也查看過供熱管網的伸縮節也確實有伸縮過的跡象。如果是通長埋在墻里,如果管路較長的話,臨時使用還可以,如果長期使用的話,我覺得設計就有問題(我也干了有十年工程了才疏學淺還真沒有見過)。
    2016-07-26 15:28:03
    穿墻套管是因為做主體的時候先不穿管,只是留一個孔洞,等主體完了以后再穿管,所以留穿墻管,如果你直接預埋在墻里了,隨主體一同施工了,就不用留穿墻套管了,這個不是為了膨脹系數的,膨脹系數的話,只要留點縫就行了。
    2014-07-15 12:15:25
    主要是為了以后更換、維修管道方便
    2014-07-15 12:32:32
    設置套管不是因為墻體和管子的膨脹系數不同,需要設置套管起到保護管子的作用,所以預埋在墻里面的垂直立管不是通長都要設置套管。只有穿過樓板的管道需要設置套管,主要是便于管道損壞后更換。
    2014-07-15 15:42:19
    隨主體預留套管是怕以后開洞破壞主體結構、也為以后施工做好基礎
    2014-07-16 13:36:27
    管道穿越墻體或者樓板必須安裝套管,因各類管道在工作時都會產生膨脹系數,不按套管會破壞管道邊緣墻體開裂,墻皮脫落,還有種意義是管道損壞有套管是可以更換,沒有套管時只能破壞樓板或者墻體!
    2016-04-17 08:10:59
主站蜘蛛池模板: 兰考县| 西林县| 弥勒县| 加查县| 淳安县| 湘乡市| 铁力市| 陇南市| 攀枝花市| 遂川县| 余庆县| 奎屯市| 页游| 漯河市| 沙洋县| 华安县| 瑞安市| 礼泉县| 额敏县| 德化县| 辉南县| 关岭| 图木舒克市| 宜春市| 会宁县| 微博| 济宁市| 洪洞县| 贵德县| 井冈山市| 明水县| 黄平县| 广饶县| 石棉县| 云阳县| 仪陇县| 昌平区| 阳春市| 萨嘎县| 崇礼县| 宁海县|
