楓葉 2014-07-14 19:51:11 | 江蘇省 土建 | 2250查看 6回答
江蘇陽臺投影定額
這個(gè)圖是陽臺平面圖,節(jié)點(diǎn)是陽臺最外面的部份的節(jié)點(diǎn)圖 1:在算砼陽臺定額量時(shí),算投影面積,包不包括陽臺最外邊節(jié)點(diǎn)構(gòu)件??? 2:在計(jì)價(jià)時(shí),這個(gè)構(gòu)件應(yīng)該取什么清單和套什么定額?? 3:這個(gè)節(jié)點(diǎn)是由三部份組成,這個(gè)節(jié)點(diǎn)中間部份是LL-A1(200*470)梁和在梁的上下部份分別加一個(gè)異形構(gòu)件,,那么在計(jì)價(jià)時(shí),遇到這種情況,怎么取什么清單項(xiàng)和套什么定額??問題補(bǔ)充:請各位江蘇的大神們給指點(diǎn)指點(diǎn),希望全面的實(shí)用的解答,,,我再加50積分,,,求幫助。
(6)
見江蘇04定額第五章計(jì)算規(guī)則
所以,你這陽臺的投影面積范圍應(yīng)該計(jì)算到圖中軸線向右100mm
高出板面430mm的豎向挑板應(yīng)該套用5-330子目
陽臺板及板下梁,套用5-207陽臺子目和5-208陽臺調(diào)增調(diào)減子目
陽臺在現(xiàn)澆混凝土板清單下面不是有專門的雨蓬陽臺清單項(xiàng)嗎?你怎么會想到有梁板?
前天你問那個(gè)陽臺量調(diào)增調(diào)減的問題就跟你講過了,
陽臺按投影面積套5-207子目,然后用陽臺板和陽臺板下梁的實(shí)際體積×1.02-陽臺投影面積×定額含量得到的差套5-208子目。
陽臺的清單工程量以墻外部分體積計(jì)算,
即陽臺板和板下掛的體積,還包括上翻挑板的體積
就你這張圖,板下面570mm的部分要算進(jìn)陽臺清單量里,
板上面430mm高的部分也要算進(jìn)清單量里
2014-07-16 13:27:22
你好:需要看陽臺挑出寬度。大于1.5米的按梁板分別計(jì)算。
2014-07-15 22:25:54
答:可像昨天提過一次了。
2014-07-15 22:25:05
看一下你們當(dāng)?shù)囟~的計(jì)算規(guī)則吧,各地的定額對這部分計(jì)算方法是不一樣的。
2014-07-16 07:51:19
紅色框內(nèi)計(jì)算陽臺投影面積和陽臺混凝土工程量,
陽臺工程量投影面積算到外口梁的外側(cè),梁上的線條節(jié)點(diǎn)不能計(jì)算投影面積的,但實(shí)際混凝土也是計(jì)算到梁,梁上的線條單獨(dú)列項(xiàng)和計(jì)算工程量的,截圖中50寬度是不能計(jì)算投影面積的,2014-07-16 14:06:44
新定額應(yīng)該按實(shí)際體積計(jì)算工程量了:
建議查看當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)計(jì)算規(guī)則
2014-07-16 14:15:26
江蘇定額陽臺上反梁及反梁造型按照投影面積計(jì)算還是單獨(dú)計(jì)算呢
江蘇定額陽臺上反梁及反梁造型按照投影面積計(jì)算還是單獨(dú)計(jì)算呢,紅色與黃色區(qū)域分別套用什么定額
江蘇定額說明陽臺挑出1.8米,不執(zhí)行陽臺定額。按有梁板
江蘇定額說明陽臺挑出1.8米,不執(zhí)行陽臺定額,按有梁板。那意思是不是沒有超過1.8米的陽臺板按水平投影面積套陽臺定額
這個(gè)陽臺挑出來1M5,按投影面積算混凝土量是不是1.5*8,這個(gè)投影面積是不是包括陽臺板和黃線標(biāo)出來的梁的量,陽臺的懸挑梁是不是按水平投影面積計(jì)算
江蘇定額中陽臺要求按投影面積計(jì)算,但是我現(xiàn)在的陽臺下面有剪力墻支撐 有的人說按有梁板計(jì)算 這是什么原因?來自哪里的依據(jù)?請師傅們解答
