落葉、 2014-07-14 16:18:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 622查看 3回答
這種不規則的板應該怎么繪制?
我用異形梁畫了,還是不行 。能不能用三個梁畫,然后合并?
已采納中間的梁就定義用梁繪制、、板,只是平面為異形而已。你新建120厚的板。然后在繪制的時候,不要用矩形繪制,用直線、三點畫弧繪制整塊板。
2014-07-14 19:57:21
中間部分按梁畫,上部按板畫即可。
2014-07-14 16:21:09
用量定義中間的梁,高度要包括板厚。
上邊用板定義布置。
2014-07-14 16:23:59
