blooddust2 2014-07-14 12:15:31 | 遼寧省 安裝 | 8317查看 4回答
管道橡塑保溫后還需要纏玻璃絲布嗎
管道做完橡塑保溫以后 有硬性的規定要求橡塑外邊纏玻璃絲布嗎,規范有這方面的要求嗎
已采納橡塑保溫主要起管道保溫和防結露作用.保溫做好后,一般設計會選擇對保溫層進行保護層安裝,玻璃絲布就是其中之一。象機房這樣經常觸碰的環境會選擇金屬鐵皮保護層,有防火要求的環境會選擇外表纏防火塑料布.也有纏玻璃絲布,外涂防火漆的.總之要由設計決定。你看一下設計說明,應該有要求。
2014-07-14 13:40:22
管道做完橡塑保溫以后 是沒有硬性的規定要求橡塑外邊纏玻璃絲布的,規范也是沒有這方面的要求的。
2014-07-14 12:39:58
這個具體應該是看設計的,根據圖紙設計走。
2014-07-14 12:41:58
管道橡塑保溫后一般不需要纏玻璃絲布。除非設計有要求。
2014-07-14 12:39:18
