wenlai 2014-07-11 11:47:08 | 四川省 安裝 | 1137查看 3回答
防雷接地問(wèn)題
接地測(cè)試板與斷接卡子如何區(qū)別?何時(shí)用到接地測(cè)試板?一般建筑引下線的測(cè)試點(diǎn)都是套斷接卡子?
已采納同意樓上的回答。
2014-07-12 04:49:53
接地測(cè)試板與斷接卡子如何區(qū)別?何時(shí)用到接地測(cè)試板兩者的目標(biāo)是一致的,便于測(cè)量接地電阻,斷接卡子一般是通過(guò)螺栓連接測(cè)試板,測(cè)試板式一般直接與引下線或者接地線連接
?一般建筑引下線的測(cè)試點(diǎn)都是套斷接卡子?對(duì)
2014-07-13 18:35:17
你好:首先要知道什么是斷接卡子,原是引下線與接地體連接可斷開(kāi)的地方,顧名思義稱(chēng)為斷接卡子。
而現(xiàn)在是采用建筑物的柱子主筋做為引下線,所以斷接卡子的工藝就見(jiàn)不到了,但為了測(cè)試接地電阻采用了接地測(cè)試板,測(cè)試板與引下線連接的。
2014-07-11 12:22:49
