逍遙天下 2014-07-11 10:51:35 | 云南省 土建 | 539查看 2回答
計算樓梯鋼筋時是每層都在單構件里面輸鋼筋信息還是有幾個類型的樓梯就只輸幾個類型的鋼筋信息?
距離問題結束時間: 6天23小時22分鐘
答:有幾個類型的樓梯就輸幾個類型的鋼筋信息,相同樓層的樓梯類型可合并,有幾層就輸幾。比如有三個類型:T1、T2、T3,T1有2層,T2有3層,T3有5層,那么你就在T1的數量處填2,在T2的數量處填3,T3的數量處填5就可以了。
2014-07-11 11:41:29
答:完全相同是,可在構件數中輸入的。
2014-07-11 11:13:05
