  • 水平消防水管安裝高度??
    轉換層內有不同高度的梁,安裝主管時,該參照哪個高度的梁進行安裝啊,比如轉換層內有1.5米和0.8米的梁,主管安裝如果按0.8米的梁安裝,在0.5米的梁處自噴管道會增加彎頭,影響流量,是按1.5米的梁安裝嗎??具體該如何施工????
    問題補充:(那個0.5米寫錯了是1.5米)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般圖紙都有標高,如果梁太高了,可以穿梁。800的梁,直接走梁下。
    2014-07-12 07:16:46
    要按1.5米的梁安裝,施工一般是按設計大樣詳圖施工。
    2014-07-11 10:48:06
    按1.5米的梁底安裝,水平安裝不需要加彎頭??聪到y圖,都是水平的。
    2014-07-11 10:45:24
    轉換層內水平管道的施工標高一般是沿地面+200mm施工,不會沿高低不平的梁底施工的,支吊架長短不一,施工難度大。
    不懂,注意是消防水管自噴系統,在負一層頂部,你說沿地面+200mm施工,那安裝在哪去了啊?。。?
    答:地下一層不是轉換層;轉換層是指高層建筑的中間管道轉換層,其中一半立管供應16-30層,另一半立管供應15-1層,轉換層不超過2米,里面主要是管道、閥門。
    看來我說的和你說的不是一個意思,不好意思了。
    2014-07-13 08:25:07
    具體的梁下敷設的辦法要結合圖紙的說明和細部做法
    2014-07-13 18:43:46
主站蜘蛛池模板: 攀枝花市| 彭水| 宜昌市| 乌什县| 张家界市| 肥东县| 中牟县| 乌兰县| 元谋县| 凉山| 托里县| 田东县| 建昌县| 太谷县| 五大连池市| 诏安县| 民权县| 玉溪市| 施甸县| 馆陶县| 河曲县| 塔河县| 蒙山县| 新竹市| 油尖旺区| 望谟县| 平山县| 保定市| 鸡东县| 景东| 穆棱市| 阿瓦提县| 莒南县| 荣成市| 古交市| 锦州市| 巨鹿县| 洛川县| 三门峡市| 雅江县| 巩义市|
