葉落知秋 2013-05-19 12:44:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 346查看 3回答
各位高手算鋼筋有什么快點(diǎn)的方法么?
有什么小技巧能讓鋼筋算量更快一點(diǎn)啊,請賜教! 總覺得最費(fèi)時(shí)間的就是梁原位標(biāo)注其次就板負(fù)筋, 特別是梁的原位標(biāo)注 識別出來好多都是錯的,幾百根梁每根都要去挨著檢查更改,很費(fèi)神啊,還有柱子也不能識別,異性暗柱太多了 也得一根一根自定義。
已采納沒有別的辦法,沒有識別好的只能自己改了。 廣聯(lián)達(dá)現(xiàn)在正在不斷改進(jìn),13版里對梁原位標(biāo)注識別和暗柱的識別都做了改進(jìn)了。原位標(biāo)注識別增加了梁原位標(biāo)注校核功能,柱大樣識別功能的識別率也比以前高了。
2013-05-19 13:07:35
你可以用暗柱柱表來完成,可以把想同的主表再復(fù)制到其他樓層
2013-05-19 17:40:32
1.梁的原位標(biāo)注 建議你單獨(dú)識別,這樣就不要檢查了。幾百根梁每根都要去挨著檢查更改,很費(fèi)神啊, 2.異性暗柱識別后再定義屬性。 3.板及板受力筋不要識別,但板負(fù)筋就要識別,基本是沒有問題的。
2013-05-19 15:47:46
