清風(fēng)大煙 2014-07-11 10:20:44 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 595查看 1回答
土建措施費(fèi)模板工程量以及攪拌機(jī)取費(fèi)
模板量怎么算?按實(shí)際接觸面積來(lái)算嗎,投標(biāo)和審計(jì)中這個(gè)量分別怎么取?我算的實(shí)際面積挺大的,實(shí)際施工中都是重復(fù)利用的,怎么定這個(gè)量? 現(xiàn)場(chǎng)使用的攪拌機(jī)如何取費(fèi),屬于哪一項(xiàng)費(fèi)用? 還有為什么管理員無(wú)故刪我的提問(wèn)
模板量怎么算?按實(shí)際接觸面積來(lái)算嗎,投標(biāo)和審計(jì)中這個(gè)量分別怎么取?我算的實(shí)際面積挺大的,實(shí)際施工中都是重復(fù)利用的,怎么定這個(gè)量? 這個(gè)量是按接觸面積來(lái)計(jì)算的,工地現(xiàn)場(chǎng)是周轉(zhuǎn)使用模板的,而定額中模板的消耗量也是按周轉(zhuǎn)考慮的,因此,周轉(zhuǎn)的問(wèn)題在計(jì)算工程量的時(shí)候是不考慮的,定額的消耗量中模板數(shù)量本身已經(jīng)考慮了周轉(zhuǎn)問(wèn)題。
現(xiàn)場(chǎng)使用的攪拌機(jī)如何取費(fèi),屬于哪一項(xiàng)費(fèi)用? 這個(gè)在澆筑砼的定額子目中已經(jīng)包含了,不再單獨(dú)計(jì)取。
還有為什么管理員無(wú)故刪我的提問(wèn) 這個(gè)可能是因?yàn)槟愕膯?wèn)題太基礎(chǔ)了,是常識(shí)性問(wèn)題,管理員可能認(rèn)為會(huì)是刷分的,因此會(huì)被刪的。
2014-07-12 08:35:32
有關(guān)工程量清單計(jì)價(jià)的問(wèn)題 想清楚下取費(fèi)基數(shù)的問(wèn)題 1.措施費(fèi)?、 2.規(guī)費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)在2008圖形算工程量匯總中擊哪項(xiàng)可以顯示措施費(fèi)啊
請(qǐng)問(wèn)在2008圖形算了中(清單模式)工程量匯總中擊哪項(xiàng)可以顯示措施費(fèi)啊、如模板
有關(guān)綜合單價(jià)計(jì)量的問(wèn)題,措施費(fèi)和規(guī)費(fèi)是怎么計(jì)算的
模板加固鋼筋是不是需要單獨(dú)計(jì)算鐵件的工程量?
在混凝土墻模板中,有一些加固用的鋼筋,應(yīng)該是屬于措施費(fèi)的,這些加固用的鋼筋工程量是否需要單獨(dú)計(jì)算呢?
