葉落知秋 2013-05-19 15:20:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2142查看 4回答
版面分布筋是什么鋼筋?
如圖低筋面筋都有了 版面分布筋是什么鋼筋了在哪里輸入了,是負筋里邊那個分布筋嗎?問題補充:我想知道軟件中在哪里輸入?
已采納版面分布筋可以按圖紙要求在計算設(shè)置(分布筋配置)中設(shè)置,這樣在定義板負筋或跨板受力筋時,軟件會自動按計算設(shè)置默認(rèn)
2013-05-19 15:56:09
板底受力筋的面筋和板面受力筋的底筋
2013-05-19 15:24:10
所謂分布筋,就是起固定鋼筋作用用的。跨板負筋,負筋肯定是用到分布筋的。另外如果設(shè)計在底筋或面筋中,只給了一個方向的主筋,另一個方向沒有配筋,那就用到分布筋了。
2013-05-19 15:31:27
表中所說板面受力筋應(yīng)該是指在結(jié)構(gòu)平面布置圖中只畫有板負筋而沒有標(biāo)注鋼筋規(guī)格間距時所采用的鋼筋規(guī)格和間距即是表中所列,那么這樣的板負筋的分布筋就是表中所說的板面分布筋。如果在結(jié)構(gòu)平面布置圖中沒有畫出板底受力鋼筋或板面受力鋼筋其布筋均是表中板底受力鋼筋或板面受力鋼筋的雙向鋼筋,這時就不存在分布筋了。
2013-05-19 15:34:41
