你好 2014-07-11 10:07:03 | 山東省 其他專業(yè) | 2431查看 2回答
山東定額中混凝土輸送泵60立方米/h是地泵還是汽車泵
None
混凝土泵車的概述
混凝土泵車也稱臂架式混凝土泵車,其型式定義為:將混凝土泵和液壓折疊式臂架都安裝在汽車或拖掛車底盤上,并沿臂架鋪設(shè)輸送管道,最終通過末端軟管輸出混凝土的機器。由于臂架具有變幅、折疊和回轉(zhuǎn)功能,可以在臂架所能及的范圍內(nèi)布料。
目前,在國家重點建設(shè)項目的混凝土施工中都采用了混凝土泵車泵送技術(shù),其使用范圍已經(jīng)遍及水利、水電、地鐵、橋梁、大型基礎(chǔ)、高層建筑和民用建筑等工程中。近年來已經(jīng)成為泵送混凝土施工機械的首選機型。
泵車指的是混凝土泵車可以一次同時完成現(xiàn)場混凝土的輸送和布料作業(yè),具有泵送性能好、布料范圍大、能自行行走、機動靈活和轉(zhuǎn)移方便等特點。尤其是在基礎(chǔ)、低層施工及需頻繁轉(zhuǎn)移工地時,使用混凝土泵車更能顯示其優(yōu)越性。采用它施工方便,在臂架活動范圍內(nèi)可任意改變混凝土澆筑位置,不需在現(xiàn)場臨時鋪設(shè)管道,可節(jié)省鋪助時間,提高工效。特別適用于混凝土澆筑需求量大、超大體積及超厚基礎(chǔ)混凝土的一次澆筑和質(zhì)量要求高的工程,目前地下基礎(chǔ)的混凝土澆筑有80%是由混凝土泵車來完成的2014-07-11 10:27:37
2014-07-14 13:07:31
