eee 2013-05-21 08:01:17 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2339查看 3回答
廣聯達計價軟件指定價格調整 以調整人材機單價的方式 但清單項目價格變, 措施費沒變,怎么處理?
項目指定總價調整,GBQ4.0有兩種方式,一種是調整人材機價格,一種是調整人材機消耗量,以調整人材機消耗量的方式調節指定總價時,措施費能跟著清單價款價格一塊調整,但是以調整人材機單價方式調節至指定總價時,清單總價提高,但是措施費一點不變,以費率取費的措施費就全部是錯誤的。。求解
已采納這個讓軟件人員幫你調整措施費的連接
2013-05-21 08:24:17
建議新建工程-將套取的子目 全部復制過去 重新操作試試。
2013-05-21 08:27:09
直接對話廣聯達的客服4000166166,請客服幫忙解決問題
2013-05-23 15:01:35
