清風大煙 2014-07-11 02:07:14 | 河北省 土建 | 2235查看 4回答
關于措施費的一些疑問以及現場攪拌機的費用問題
我是新人,一直很不明白模板這個量是怎么算的,如果按實際接觸面積算那工程量挺大的,如果我是施工方 我投標是不是按實際面積投?還是根據我的施工組織計劃來安排可以根據某些模板能二次利用來算?亦或者這就是競爭性費用,我完全可以隨便估一個? 那么如果我是甲方我又要怎么給乙方定這個量?模板費用挺貴的,我如果算成本的話又該怎么取這個量? 還有二次結構或者現場抹灰現場用到攪拌機的話,這個攪拌機的費用怎么套定額?算在哪項費用里呢?大型機械安拆?問題補充:那就是說模板我算的是多少就按多少的量直接套定額就行是吧。我發現模板的費用相當貴啊。。。 攪拌機是包含在相應子目里的話就不用再考慮其費用,也就是說我抹灰或者二次結構不管是人工攪拌還是攪拌機攪拌都套這個定額?這個定額里包含了攪拌機的費用?想不明白,如果按機械臺班算,那多出來的機械臺班怎么去補充?比如我多用了一個臺班的攪拌機,我是單獨列一個增補項嗎(現場施工時)?
已采納模板是以屬于可競爭措施費,模板的面積要按著圖紙來計算面積,在投標時因為時間限制,招標文件的工程量清單只給了砼的量,模板的量如果時間允許可以按圖紙計算,如果時間不允許,可以參考《每10m3砼模板接觸面積參考表》,這也是定額站編制的,應用到具體工程里不是十分準,但也有參考價值,再就是你說的攪拌機的機械臺班都包括在抹灰的定額子目里,不要單獨計算,更不能算大型機械安拆,它不是大型機械。
2014-07-11 06:53:04
答:模板的工程量是要按照施工圖紙來計算砼的實際接觸面積的,定額是以攤銷量的模式和周轉次數計算費用的,投標不能隨便估算,要實際計算,雖然有競爭但是要保成本和利潤,如果你是甲方也不能隨便定量,必須要實際按圖紙計算的,要做到心中有數的,還必須有計算依據和一定說服力的。攪拌機不套定額子目的,定額中的機械費中包含了其費用的,大型機械安拆費用按實際使用的大型機械的臺數計算,套用計價依據的(施工機械臺班單價)的相應子目
2014-07-11 05:19:22
模板按接觸面積計算 定額中包括 攤銷、損耗、周轉次數 投標時執行定額就可以了 攪拌機費用 在定額中的 施工機械費用中 不用單套定額
2014-07-11 07:34:11
1. 模板按接觸混凝土的面積計算,模板定額是按周轉多次攤銷折舊考慮的材料
消耗量,直接按對應的構件名稱套定額即可,套定額不用考慮模板使用次數。
2. 二次結構或抹灰用砂漿攪拌機臺班費用已包括在定額中不另計算。
3. 砂漿攪拌機不屬于大型機械,場外運輸及安拆費已包括在攪拌機臺班單價內
不另計算場外運輸及安拆費。
2014-07-12 19:37:59
