lp60557876 2014-07-11 00:16:35 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 706查看 1回答
GCL10里不能繪制分層墻了嗎?
如衛生間墻體下設有200高素砼,其上為砌體墻,請問在GCL10里如何設置,記得以前的圖形里可以設置分層墻處理。
修改墻的頂、底標高,可分層繪制墻。
但這里不需要分層繪制墻,用“壓頂”或“圈梁”類構件來定義并繪制該200高素砼(需修改標高),然后把墻繪制上去即可。墻標高就按默認標高(層頂與層底),不需要修改。
墻與砼重疊時,廣聯達軟件扣墻不扣砼,墻、砼的工程量不會重復。
2014-07-11 01:02:59
