  • 腳手架的問題
    1.2 多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下 層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。 按照定額的這個計算規則,假如首層有走廊,二層也是挑出梁板的走廊,那首層的外墻外邊線比起二層挑出陽臺的外邊線就少了,是否首層走廊部分需要計算單排腳手架??
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    啊huan。按照你說描述的,首層走廊部分需要另外再計算單排腳手架。。
    綜合腳手架
    2014-07-10 23:13:45
  • 你好:按計算規則是墻體垂直投影面積。不能重復計算腳手架
    2014-07-10 23:14:12
  • 腳手架工程量,各省可能都有小差別,一般參照建筑面積計算,建議去著下定額說明。以書為
    2014-07-11 07:35:40
  • 上部分飄出結構要套用挑架,挑架的費用要高。
    2014-07-11 07:35:42
  • 1.2 多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。 按照定額的這個計算規則,假如首層有走廊,二層也是挑出梁板的走廊,那首層的外墻外邊線比起二層挑出陽臺的外邊線就少了,是否首層走廊部分需要計算單排腳手架??
    按計算規則墻體必須已垂直投影面積。不能重復計算腳手架。在砌墻體的時候已經包含在里面。
    2014-07-11 08:22:45
  • 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。
    3、里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架,走廊柱、獨立柱的砌筑與裝飾腳手架,現搗混凝土柱、混凝土墻結構及裝飾腳手架費用,但不包括吊裝腳手架,如發生構件吊裝,該部分增加的腳手架另按有關的工程量計算規則計算,套用單排腳手架。
    你說的這種情況,執行廣東省定額時,不應該再計算,相應的腳手架費用已含在了里腳手架里面了。
    2014-07-11 08:29:45
主站蜘蛛池模板: 水富县| 西畴县| 金溪县| 镇江市| 河南省| 珠海市| 黄浦区| 扎鲁特旗| 浮山县| 工布江达县| 虞城县| 桃园县| 仙游县| 惠州市| 保山市| 涿鹿县| 嘉祥县| 广安市| 岳普湖县| 泰来县| 泰州市| 汤阴县| 南部县| 西安市| 神农架林区| 元朗区| 新源县| 宜章县| 丹棱县| 兴国县| 赫章县| 古交市| 长岭县| 普宁市| 黄浦区| 陈巴尔虎旗| 汝南县| 瓮安县| 武穴市| 平阴县| 陆良县|
