沙丁魚 2014-07-10 20:03:57 | 海南省 土建 | 524查看 9回答
關(guān)于土建的抹灰
如圖,這是海南定額抹灰的兩項,請問有什么區(qū)別?問題補充:這就是海南11定額抹灰的兩個子目,知道的,麻煩告知一二,再加50
(9)
底面層砂漿意思是該項定額子目包括抹灰的底層打底砂漿和面層砂漿。即包括抹灰的全部工作內(nèi)容和材料,最后只需要做涂料就可以投入正常使用;
抹灰底層意思是該項定額子目僅括抹灰的底層打底砂漿,不需要表面壓光,是粗糙的毛面,后面的工序還可能要貼面磚或做其它裝飾面層(一般是廚房或衛(wèi)生間貼面磚的基層);
2014-07-13 09:25:17
你就給2個文字,這是玩文字游戲還是怎么的?你看里面的用量,含量,用工,消耗量等啊,最后導致的單價為何不同啊,還有就是一般都有說明信息的啊,你自己對著看...
2014-07-10 20:41:32
1. 底面層砂是第一遍砂漿也能是指砂漿找平層;
2. 抹灰底層是抹灰的第一遍工序。
2014-07-13 06:38:10
1. 底面層砂漿是包括抹灰的打底與罩面工序
2. 抹灰底層是僅僅是打底工序
2014-07-13 06:55:09
第一條與第二條的區(qū)別,只在于一個:抹完就完事指第2個定額,抹完后還需要罩面壓光等工序,則為第1條定額。
2014-07-13 04:20:19
你好“定子目中包括了。直接套用定額子目,設(shè)計是具體的施工工序。
2014-07-13 10:17:35
第二條應(yīng)該是抹灰前的基層處理、界面劑的處理
2014-07-13 09:22:02
關(guān)于土建的抹灰
直接套用相對應(yīng)的抹灰字目即可。
2014-07-13 11:16:23
是正常的抹灰工序。
直接套取相應(yīng)抹灰子目完成即可。
2014-07-13 09:31:52
