灬丨蠱惑 2014-07-10 17:00:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 16258查看 4回答
未使用的柱邊線,怎么處理修改?
大樣圖已經識別完,開始識別柱,但是識別完了出現“未使用的柱邊線”這是什么情況?該怎么修改處理?
答:是不是順序問題呢?
2014-07-10 17:31:04
可能是CAD圖不規范所致,雙擊查看構件,如果有出錯的柱就修改,如果沒有直接把它關掉即可。
2014-07-10 17:10:26
柱識別完,如果已全部把柱正確識別過來了還有多余的柱邊線時,直接在CAD草圖中用清除CAD圖清除即可,如果有沒有識別的柱時,可以在CAD圖中把CAD線變成和原柱邊線相同的線來處理。(這種情況大多數是在CAD圖中畫圖時,一般用復制等操作造成的,柱邊線重疊,這樣在識別時就會有多余的柱邊線,可以在CAD圖中直接清除多余的線后再識別,或是在識別完成后,不管它直接清除CAD草圖來處理。)
2014-07-10 17:31:42
未使用的柱邊線,怎么處理修改?雙擊查看構件,如果有出錯的柱就修改。
2014-07-10 19:13:42
