小美 2014-07-10 14:18:21 | 山東省 土建 | 1385查看 3回答
取費里的扣社會保障費問題
在什么情況下需要扣除社會保障費? 山東省03消耗量土建定額中采用08年價目表 06費用項目取費,是否需要扣除社會保障費?
已采納在甲方已經繳納社會保障費的情況下扣除,無論采用哪年價目表或者哪一年的取費程序表只要甲方沒有繳納社會保障費就不能扣除
2014-07-14 16:04:00
現在一般的省份采用甲方代繳養老保險的形式,計價時取稅金后扣除甲方代繳的養老保險。如果是現在的工程,不論采用什么 時間的價目表都要扣除養老的。
其余的是規費部分,按理是不可競爭的,但具體的參看合同的規定。
2014-07-10 14:27:54
在什么情況下都不能扣除社會保障費,因為此費用屬于不可競爭費用,是企業為職工上繳的保險費用,什么情況下均要計取。山東省03消耗量土建定額中采用08年價目表 06費用項目取費,不能扣除社會保障費,是要計取的。
2014-07-10 14:36:40
