小伙 2014-07-10 11:48:44 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1047查看 1回答
臺階坡道問題
下圖那個斜坡怎么畫?1:10代表多大的坡度?各位大神請附圖哈,謝謝
請原諒我用這么丑的一張圖片來說明問題。1.這個斜坡按照海南定額計算規則,只要計算其水平投影面積即可,所以不需要你畫上去。如果一定要話,就用板來代替。用坡度系數定義斜板功能。2.代表5.7度的坡,已經附比較丑的圖,希望你能看明白
2014-07-10 14:33:08
