球球 2013-05-26 09:19:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 343查看 3回答
女兒墻的畫法
標高10.000至12.06這段距離,南北兩面是一個坡屋面,建設(shè)單位要求在10.00至12.06這段增加女兒墻,那南北這兩端我該如何布置呢
已采納一般問題是不適合用東南西北說明的,可以用圖片的上下左右說明。標高定義好墻構(gòu)件,并先在屬性中調(diào)整好起點底標高、終點底標高和起點頂標高、終點頂標高,這樣就可以重疊布置上去。
2013-05-26 09:26:11
在女兒墻層,定義女兒墻(根據(jù)圖紙底頂標高設(shè)置)后,再根據(jù)女兒墻的高矮按方向繪制
2013-05-26 09:24:39
修改標高即可
2013-05-26 10:18:50
