張程 2014-07-10 09:19:16 | 湖北省 園林 | 6484查看 4回答
園林鋪裝工程量計算問題
在給班組做結算的時候,鋪裝基層的每一層都需要算出工程量來,然后再套價嗎?
需要計算的工程量即套價如下圖
2014-07-10 09:38:23
如果邊緣出邊尺寸不同 ,就應該分別計算。
反之如果上下面積相同就計算一種即可。
2014-07-10 09:27:15
通常都是分開算的,分開算更清晰些。
2014-07-10 09:48:20
粘接層包含在面層里面,20厚1:3水泥砂漿不用算,其他都要算
2014-07-10 09:59:07
