CWmisaka 2014-07-09 18:08:16 | 廣東省 土建 | 2291查看 2回答
廣東定額中,例如首層無陽臺,第二層有陽臺時,那么計算外墻腳手架工程量中外墻總長度怎么計算呢?
即是首層外墻長度與第二層外墻長度不一樣,需要分開計算嗎?還是直接按第二層的外墻長度計算腳手架工程量?
已采納答:規范是按建筑物懸挑的最外端計算外墻外邊線長度,因為你的是首層小,二層及以上是標準層要大一些,腳手架是從地面起步,如果首層你搭設在挑檐下啦,那二層就沒辦法撘啦,還是要從地面起步搭設(如果你是首層建筑面積大,二層建筑面積縮小啦,可以按你說的,分開計算)
2014-07-10 22:16:48
外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計
外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道
的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。
外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定:
1 有女兒墻者,高度和步距計至女兒墻頂面。
2 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度。
3 地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設計外地坪至底板墊層底。
4 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計
外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距
的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。應該用二層大的周長計算,要不試想你怎么搭設腳手架呢
2014-07-10 22:37:43
