13****@qq.com 2014-07-09 10:58:31 | 廣東省 云翻樣 | 1729查看 3回答
鋼筋的搭接方式怎么設置比較合理?
圖紙中沒有說明鋼筋搭接方式,有沒有什么文件或者規范說明多大的鋼筋應該采用什么搭接方式,比如說:12~14厘要用什么搭接方式,16~22要用什么方式,25以上的用什么方式!
圖紙中沒有說明鋼筋搭接方式,一般都是經驗鋼筋應該采用什么搭接方式,比如說:12~14厘要用綁扎搭接方式,16~22要用焊接方式,25以上的用機械連接(比如直螺紋)方式。
2014-07-09 11:17:00
一般設計院應說明,若沒有,則從規范和經濟上考慮,12搭接,14以上20以下焊接,22以上機械連接
2014-07-09 15:17:28
如果設計沒說明,就按圖集規范要求去做,如果要從經濟上考慮的話,那你就提出方案來讓甲方定。一般小于14的鋼筋是搭接,大于14~20的可以焊接,22以上的可以機械連接。
2014-07-09 20:49:13
