md****@126.com 2014-07-09 10:58:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 893查看 4回答
條形基礎基礎層計算時,柱縱筋計算出現難題
已知條件:因為我的工程是柱下條形基礎,但是有變截面處 普遍的基礎底標高是-3.1m(也就是柱底標高), 有幾個底標高是-5.1m -7.1 m所以層高設計里 我把基礎層層底標高設成了-7.1m,基礎層頂標高統一是-0.5m 基礎高1.2(也就是柱子插入基礎1.2m) 問題:在我查看-3.1m處的柱子的時候,如果用手算的話 就是插筋+基礎上部的長度 也就是:1.2+6d(插筋長度)+3.1-0.5-1.2(上部長度) 這樣不就可以了么 ,但是請各位大神看圖片里 ,怎么還有縱筋的長度是143??這太煩人了吧 1400-1237-20 這都什么計算規則啊???求大神解答原理 之前畫個筏板基礎是也是先畫的基礎的柱 但是算不過去 但是把上一層的柱子畫完就能算過去了 這次我沒去嘗試 但是如果把上一層柱子畫完了 能解決這個問題的話 我想知道錯誤原理是什么,軟件是怎么去判斷這里的計算規則的 謝謝各位大神,積分大大的獎勵
已采納首先你定義底標高的時候要以大多數基礎的底標高為準,然后批量選擇小部分底標高不同的構件,在屬性編輯框里修改標高,柱子基礎層不需要要布置,只要把上層的柱子全部選中,在屬性框里把底標高調成‘基礎底標高’或‘基礎頂標高’均可,上一層的柱了只要接觸到基礎構件就會計算錨固。
2014-07-09 11:37:00
因為你在基礎層繪制了柱,你的條基高度可能是1400,算出的值只是基礎插筋,你在計算設置設置縱筋錨固就好理解了。
2014-07-09 14:14:48
這個地方廣聯達處理起來有問題,還是自己調整或者手算吧
2014-07-09 16:17:30
2014-07-09 16:30:03
