50****@qq.com 2014-07-08 21:37:37 | 浙江省 其他專業 | 3344查看 1回答
請問基礎主梁以哪個為支座。哪里可以查到
我有一個地下室。筏板和管樁基礎,下面有承臺和基礎梁。標高都是一樣的,那他上面標的是JZL.那么基礎主梁以哪個為支座,以承臺還是上面的剪力墻還是上面的暗柱。,支座端部錨固是怎么樣的
基礎主梁以承臺為支座。
1、先說明【基礎梁】是指11G101-3圖集中的基礎梁,此名稱是專有名詞。按照規范和圖集本身研究的內容來說,基礎梁是沒有支座的,我們通常說的支座是互為錨固和被錨固關系的兩個構件,如框架結構中的框架梁和框架柱,我們說二者是錨固關系,此時框架柱是框架梁的支座。需注意,錨固關系和節點關系不是一回事(節點關系包含了或大于錨固關系)。
2、有些設計中既有基礎梁,又有承臺或者獨立基礎的,此時基礎梁與承臺或者獨立基礎之間是節點關系,至于節點的具體構造則是需要設計給出的(這種設計也可以說是規范研究內容之外的構造了,要想拉回規范內就得是問基礎類型到底是獨立基礎還是筏板基礎的問題)。以基礎梁連接獨立基礎為例,本身獨立基礎的大放腳就是利用底部鋼筋受拉而抗剪的,而設計人是否考慮了基礎梁在獨立基礎根部產生的剪力沒有人知道,規范和圖集都沒有談論兩種基礎的具體構造要求(即按照什么原則計算),因此完全取決于設計的考慮。當設計分別計算時,基礎梁則受剪在柱外皮處,而設計聯合計算時,則承臺的底筋分擔了剪力,基礎梁則變成了一個受壓梁(力從梁下方向上,剪力分擔在梁與獨立基礎連接處)。
3、這里基礎梁與其他基礎之間的節點并不是唯一的,圖集并沒有給出混合基礎時的連接構造,也是因為規范沒有強制這里的計算原則。因此在混合基礎中(圖集有說明的混合情況除外),并不單獨談論支座(錨固支座),而只講節點(連接構造)。
2014-07-08 21:44:32
