zh****@163.com 2014-07-08 16:59:34 | 北京市 土建 | 6759查看 2回答
柱子縱筋手算工程量怎么計算
我看了一下中間層縱筋的計算公式=層高-當前層伸出地面的高度+上一層伸出樓地面的高度 ,想問一下層高和凈高是一回事嗎,另外為什么沒有體現搭接長度。新手剛開始學,謝謝
手算:1、柱子鋼筋一般都是機械連接,具體根據結構設計說明及查看11G101-1圖集, 2、對于中間層的鋼筋你只要算層高長度就行了,交錯搭接部分在底層算完,這樣算很方便,不需要每層都考慮錯開部分3、層高是下面一層面到上一層面,凈高得扣板厚
2014-07-08 17:20:56
你好;層高是一層的總高度,凈高是層高減上邊的節點高度(梁高或者板厚)。中間層縱筋的計算公式=層高-當前層伸出地面的高度+上一層伸出樓地面的高度,軟件是按焊接考慮計算的,用搭接計算時會有搭接長度的。
2014-07-08 17:19:39
