個人言 2014-07-08 15:11:44 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1147查看 1回答
計價軟件新建工程時選那個,
計價軟件新建工程時選那個,一、清單計價和定額計價點進去怎么都是1、清單計價 2、定額計價(工料機法) 3、定額計價(仿清單法/綜合單價法)?。二、這三項有什么區別,實際工程中選哪個,我看他們都選的3、定額計價(仿清單法/綜合單價法)?為什么
如果你清單報價的時候要選清單格式,如果不是做清單的,選定額計價(工料機法)就行了,而定額計價(仿清單法)這種是用定額,但是做出清單格式,可能你們那里常用這種格式的,他們才選這種格式的,你每樣建一下,然后套一下清單和定額就知道不同了,做出來的只是格式不同,價格是一樣的,看你們地區對格式有什么要求,要求用哪種格式你就建哪種格式就行了。
2014-07-08 15:14:27
