realfox@126.com 2014-07-08 10:44:53 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2633查看 3回答
約束邊緣構件lc怎么畫
請問這個網格怎么畫,請詳細一點,在暗柱的屬性編輯里面有個上加密范圍和下加密范圍,這和陰影網格有關系嗎?O(∩_∩)O謝謝
這個的剪力墻加強部位做法,圖中的網格部分可以和暗柱加到一起畫,箍筋加密與墻加強部分無關。但值得注意的是,如果墻縱筋直徑較小搭接為綁扎,而柱縱筋為焊接,軟件會按照墻縱筋的5倍D給所有箍筋加密,這時應該將這些有網格區的柱計算設置中“墻柱搭接區箍筋是否加密”改為否即可,也可以在箍筋中不按間距輸入,輸入總數。
2014-07-08 10:50:48
約束邊緣構件可以用暗柱參數化中的構件來做
2014-07-08 11:11:53
2014-07-08 15:00:23
