曹大哥 2014-07-08 10:40:06 | 湖北省 土建 | 3779查看 2回答
城市改造時臨街防護棚如何計價
城市改造道路兩邊的建筑時要在臨街搭設防護棚,以防高空拋物,此項防護棚如何計價,此項防護棚已含量在安全防護費中?? 請教各位大師問題補充:甲方說:是“垂直方向方交叉作業防護”已含量了,不另計, 審計說:是“通道防護”已含量,不另計,通道長50米,高6米,雙層輔跳板,兩側圍密目網,
1、個人感覺安全文明措施費是不包含此部分費用的,因為不是每個工程都是臨街的,都需要搭設這個防護,大部分工程是不需要搭設此防護的,定額是按一般情況,平均水平考慮的,所以我認為安全文明措施費里面不包含此部分費用。
2、另外要看談合同的時候有沒有包含此部分費用,因為是臨街的,投標和談合同的時候應該都考慮到需要搭設防護了,如果談合同時某些費用包含了這個費用就不能再要了,如果沒有,就辦簽證吧
3、至于怎么記取費用,可以現場收方,用了多少鋼管、扣件、安全網、腳手板,使用期限是多長,搭設和拆除用了多少人工,根據這些基礎數據去組價,然后加上一定的管理費和利潤
2014-07-08 10:54:15
城市改造道路兩邊的建筑時要在臨街搭設防護棚,以防高空拋物,此項防護棚如何計價,此項防護棚已含量在安全防護費中??請教各位大師
按水平投影面積計算
套裝飾腳手架中的, 裝飾裝修安全過道。
2014-07-08 10:47:09
