大城小唉 2014-07-07 15:30:48 | 廣東省 土建 | 738查看 4回答
腳手架問題
屋頂架空梁,架空梁需要油漆,請問需要算什么腳手架?里腳手架嗎?我這邊是廣東定額
22.1.16 建筑花架廊外腳手架,按水平投影外邊線總長度乘以設(shè)計(jì)外地坪至花架頂高度以面積計(jì)算。廊頂高度在3.6m以內(nèi)套用單排腳手架,在3.6m以上套用綜合腳手架。
2014-07-07 15:44:48
屋頂架空梁油漆是用單排腳手架來算的2014-07-07 15:34:30
屋頂架空梁,架空梁需要油漆,需要算里腳手架。
2014-07-07 16:04:30
你描述的應(yīng)該屬于屋面花架,屋面花架是不計(jì)算建筑面積的。在廣東,里腳手架面積又等于建筑面積(在無滿堂時(shí))。所以這里肯定不能計(jì)算里腳手架。廣東2010定額有規(guī)定的,在腳手架那章有詳細(xì)說明的。你可以查看一下。我就截出對應(yīng)的給你。
2014-07-07 21:04:41
