18602555692 2014-07-07 14:32:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 872查看 3回答
繪制板的時候什么情況下需要畫到梁,墻的邊緣???一般情況下就是繪制到梁中心線嗎
None
你好:板只要畫到支座的中心線就可以了,畫到支座外側計算的結果是相同的,畫起來也不方便。只有梁、墻的頂標高同板底時可以畫到外邊,估計沒有這樣的情況。
2014-07-07 14:39:57
已采納板繪制至梁或墻的軸線位置就可以。
2014-07-07 15:16:10
已采納繪制板的時候什么情況下需要畫到梁,墻的邊緣???一般情況下就是繪制到梁中心線嗎【你的理解完全正確,繪制到中心線】
2014-07-07 15:42:14
