趙潔 2014-07-07 09:34:03 | 陜西省 安裝 | 2741查看 2回答
銅母排的計算?
TMY-4[2(100*10)]+1[100*10]表示的是什么意思?假設那根銅排有10米,那么在套定額時該套每相一片還是每相兩片呢?定額量是多少,如何計算?謝謝
答:表示(L1、L2、L3、零線)+(接地線)
答:截面積1000mm2(100*10)每相二片的為4路*10米;截面積1000mm2(100*10)每相一片的為1路*10米
定額量是多少,如何計算?
答:套截面積1000mm2(100*10)每相二片的定額子目的工程量40米;套截面積1000mm2(100*10)每相一片的定額子目的工程量10米.
2014-07-07 10:40:18
你好:TMY-4[2(100*10)]是每相2片100*10的四根。
TMY-1[100*10]是一片100*10的一根。2014-07-07 09:43:26
