無極 2014-07-07 09:32:38 | 陜西省 土建 | 3377查看 3回答
關于模板超高的問題
1.前提:陜西(“支模每增加1m”子目指建筑設計層高超過3.6m部分(不含3.6m),不足1m者按1m計算應增加的消耗量定額,梁、板處于層高3.6m以上時則應全部計算其支模增加消耗量,墻、柱為超過3.6m以上部分則計算支模增加消耗量。) 2.根據以上要求現有矩形柱工程量總共100立方,周長1.8米以外,高度6米,計算超高部分模板工程量? 3.本人理解算法為:套用定額4-69:工程量100/6*(6-3.6)*3=120;其中100/6*(6-3.6)為3.6米以上工程量,3為3.6米至6米中有3個一米增加消耗量定額,在廣聯達計價措施中因無法直接編輯成4-69*3,所以直接乘到工程量中。 4.另一種算法是:套用定額4-69子目,工程量為:100/6*3,其中100/6為每一米的工程量,乘以3為有3個模板超高1米子目,在廣聯達計價措施中因無法直接編輯成4-69*3,所以直接乘到工程量中。 5.在一種算法是:套用定額4-69子目,工程量為100/6*(6-3.6),不需要乘以任何別的數值。 請教各位老師陜西地區的標準算法是哪一個,以上都是錯誤的話請給出標準答案。。。。
正確的算法應該是:3.6m——4.6m超高工程量應為 16.67m3*1m(增加1m)=16.67m3
4.6m——5.6m超高工程量應為 16.67m3*2m(增加2m)=33.34m3
5.6m——6.0m超高工程量應為 6.66m3*3m(增加3m)=19.98m3
合計超高工程量為:69.99m3
還有就是定額中可以 直接編輯4-69*3
2014-07-07 11:17:40
我認為你的算法沒有錯,但是根據定額說明,你的第二種算法更為標準一些。
2014-07-07 10:38:56
正確算法:超1:100/6*1*1.8=30m2
超2:100/6*1*1.8=30m2
超3:100/6*0.4*1.8=12m2
超高面積應該是:30+30*2+12*3=126m2,直接套4-69子目
另外在圖形中套定額是直接輸入高度6m,電腦就自動換算了
2014-07-07 10:41:35
