莫離 2014-07-07 07:10:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4639查看 4回答
這種梁要怎么閉合
這是一個折線型坡屋面,梁平齊板頂后,顯示部分接頭處不是閉合的,導致梁模板面積會加上端頭面積。該如何處理?
1.圖上這種不能再閉合了,這只是軟件顯示的問題,就像墻體轉角處會出現缺口一樣,計算梁長會按通長計算的
2.梁模板面積加上端頭面積,應該只是這道梁的兩端才會加端頭模板,中間彎折處不會加的
2014-07-07 09:07:38
這只是廣聯達顯示問題,不影響算量的,
2014-07-07 07:49:25
2014-07-07 08:03:35
平齊板頂自然出現的缺口,在計算過程中是不影響算量的,不用管它。
2014-07-07 07:15:13
