  • 舊房子改造墻面、地面怎么做防水
    河北的,舊宿舍改造浴室,墻面原來是乳膠漆,需要重新做防水、貼面磚;地面需下挖,重新做防水、貼地磚,請問具體做法、工序,越詳細越好 1、墻面首先徹底鏟除至哪一層?是涂料層、膩子層還是將原來水泥層鏟除露出紅磚? 2.墻面防水前墻面抹灰不?抹多厚、水泥砂漿配比多少? 3.防水一般用那種材料?具體做法? 4.防水后在貼墻磚前需抹水泥砂漿不?如果需配比、厚度一般多少? 5、地面起挖后,需重新打墊層嗎?還是直接找平?設(shè)置坡度 6.地面找平后,是不是開始防水層?
    河北的,舊宿舍改造浴室,墻面原來是乳膠漆,需要重新做防水、貼面磚;地面需下挖,重新做防水、貼地磚,請問具體做法、工序,越詳細越好。
    1、墻面首先徹底鏟除至哪一層?是涂料層、膩子層還是將原來水泥層鏟除露出紅磚?如果原抹灰面完好的話,就鏟除乳膠漆和膩子就可以,原抹灰面就可以做防水和貼磚了,如果抹灰面破損和裂紋、掉皮等現(xiàn)象,就要鏟掉重抹灰。根據(jù)實際情況定施工方法,既保證質(zhì)量又考慮造價。
    2.墻面防水前墻面抹灰不?抹多厚、水泥砂漿配比多少?是否抹灰看上面答案。如果抹得話一般就是20mm厚,但要看墻面的水平垂直度。
    3.防水一般用那種材料?具體做法? 室內(nèi)一般用聚氨酯等涂膜防水較多。就在抹灰面上分遍數(shù)涂抹直到達到要求。
    4.防水后在貼墻磚前需抹水泥砂漿不?如果需配比、厚度一般多少? 這個不需要,直接貼磚就可以,再抹灰墻面太厚,容易出問題。
    5、地面起挖后,需重新打墊層嗎?還是直接找平?設(shè)置坡度。一般不需要拆除墊層,拆除面層和粘結(jié)層就可以,然后抹灰找平、做防水、水泥砂漿保護層,再鋪地磚,向地漏方向設(shè)置坡度。
    6.地面找平后,是不是開始防水層?同上。
    2014-07-07 13:06:45
  • 鏟除老灰,套修繕定額,地面要重新做墊層的,找平后做防水,墻面卷起防水的計算用工程量表達式來完成。
    2014-07-07 07:18:31
  • 1、墻面首先徹底鏟除至鏟除露出紅磚。 2.墻面防水前墻面抹灰,抹灰厚度15~20mm、1:2水泥砂漿。 3.防水一般用聚氨酯涂膜防水層。4.防水后在貼墻磚前不需抹水泥砂漿,貼磚結(jié)合層就行。 5、地面起挖后,是否需重新打墊層要看地面起挖多厚確定。墊層沒有起挖的情況下可以直接找平。6.地面找平后,開始防水層。
    2014-07-07 06:24:41
  • 舊宿舍改造浴室,墻面原來是乳膠漆,需要重新做防水、貼面磚;地面需下挖,重新做防水、貼地磚,請問具體做法、工序,越詳細越好 1、墻面首先是將原來水泥層鏟除露出紅磚 2.墻面防水前墻面抹灰,用1:3水泥砂漿打底做找平層 3.防水可以用聚氨酯防水涂膜,刮兩遍,也可以用用卷材,還可以用無紡布防水層等 4.防水后還要在防水層外再抹水泥砂漿然后再貼磚 5、地面起挖后,埋設(shè)地下排水管道,然后打砼墊層,向地漏方向找坡 6.地面打好墊層后,做找平層再做地面防水,防水做好后再做保護層,再做地面的面層。
    2014-07-07 09:13:17
主站蜘蛛池模板: 云浮市| 海南省| 石台县| 永安市| 朔州市| 绍兴县| 天镇县| 郁南县| 河曲县| 图木舒克市| 松桃| 泸溪县| 和平县| 锦屏县| 莱州市| 游戏| 芷江| 郯城县| 宁明县| 和顺县| 康平县| 盐池县| 定边县| 徐汇区| 津南区| 易门县| 余庆县| 东平县| 沙雅县| 西乌珠穆沁旗| 靖边县| 年辖:市辖区| 武穴市| 厦门市| 华池县| 辽阳县| 唐山市| 屯昌县| 准格尔旗| 铜梁县| 文昌市|
