燊 2014-07-06 16:03:00 | 廣東省 其他專業(yè) | 1658查看 1回答
經(jīng)濟標(biāo)編制問題
招標(biāo)文件提供了軟件電子版工程量清單。編制要求:經(jīng)濟標(biāo)書部分:1投標(biāo)總價2單位工程投標(biāo)報價匯總表3分部分項工程和單價措施項目清單與計價表4總價措施項目清單與計價表5其它項目清單與計價匯總表6專業(yè)工程暫估價及結(jié)算價表 要求按(...GB50500-2013《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》等編制 請問沒提供(1綜合單價表2承包人提供主要材料和工程設(shè)備一覽表)會不會廢標(biāo)???(因為經(jīng)濟標(biāo)部分沒要求提供) 政府項目投標(biāo)問題
招標(biāo)文件提供了軟件電子版工程量清單。編制要求:經(jīng)濟標(biāo)書部分:1投標(biāo)總價2單位工程投標(biāo)報價匯總表3分部分項工程和單價措施項目清單與計價表4總價措施項目清單與計價表5其它項目清單與計價匯總表6專業(yè)工程暫估價及結(jié)算價表要求按(...GB50500-2013《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》等編制 請問沒提供(1綜合單價表2承包人提供主要材料和工程設(shè)備一覽表)會不會廢標(biāo)???(因為經(jīng)濟標(biāo)部分沒要求提供) 政府項目投標(biāo)問題
答:差一個表格都會是廢標(biāo)的。一定小心。還有標(biāo)書的具體要求。
2014-07-06 16:45:52
