50****@qq.com 2014-07-06 15:57:21 | 浙江省 其他專業 | 2476查看 3回答
請問下面這個磚胎模厚度是按100來計算嗎。還是按120厚,實際施工胎模厚度是和墊層多出寬度一樣嗎
圖紙的標注是按100計算磚胎模,但這需要你根據選擇的砌塊規格(也叫砌塊模數)進行計算,當設計標注的尺寸與實際有出入時,最好是與設計溝通,需要修改正確,這可以避免在日 后的竣工結算對數時不必要的爭議。
“我選用是的240*115*53.那是多厚的”那就是按115計算了啊,但你必須注意我前面的解釋內容。
2014-07-06 16:02:21
按圖紙標注磚胎膜厚度和墊層厚度都是100厚。
如果當地只有 240*115*53規格的磚。
那就應該做份簽證報監理認可。 方便后期結算。
2014-07-06 16:56:47
已采納答:設計和施工規范沒有說明,磚胎模一定在放在墊層上的。120與100,有20的寬度差。解決方法一,墊層澆完后,回填土方,壓實后平墊層面。就可以砌120的磚胎模了。砌完后,第二次回填土方,壓實,可進行上部工作內容。還可以在設計圖會審時,提出把墊層出邊改為120。
2014-07-06 16:34:51
