zhangxiu 2014-07-06 12:59:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 849查看 3回答
圖形算量軟件打不開文件,也新建不了工程編輯內容
昨天用軟件都沒什么問題。就今天上午電腦開啟后出現這個問題。鋼筋能正常用。計價也沒什么問題。就是圖形算量打不開文件。
已采納先重裝試試看,還不成建議電聯當地客服
2014-07-06 13:31:34
關閉程序重啟程序還這樣嗎?關機重啟后也還這樣的話就得重裝了。
2014-07-06 13:36:59
已采納你可以卸載了軟件,重新安裝一下試試,不行你就這樣,按我的步驟去找,在你的電腦我的文檔里面或D盤—我的文檔—找Grandsoft projects,點開找到 ,你是哪個工程GCL再點開,在找到你用的版本后9.0的還是10.0的,點開是的,點開后,找到 Backup,在點開,找到你的工程文件夾,是哪個工程,在點開,里面是按時間段保存的,按照時間段去找,比喻你的土建算量軟件是2013/12/15,15點出錯的,這個時候你就找在這個時間以前保存的,如12點的,10點的,也可找2013/12/14,(意思就是能打開的,是按時間段保存的)把他復制到桌面,這個時候就是個文件夾,你修改后綴,把后面的三個字母刪除,看到和土建算量軟件的圖標一樣了,就能夠打開了,打開的就是你沒出錯時候的工程了
2014-07-06 16:58:27
大前天還用得好好的,幾天來到就打不開了,鋼筋好好的能用,只有圖形算量打不開,打開軟件之后新建不了工程,重新下載了別的版本安裝也沒用,重新安裝加密鎖也沒用
圖形算量軟件能打開,但是打不開文件,什么都不提示,鋼筋能正常使用,重新下載了別的版本還是不能用,重新安裝了加密鎖也沒用,求高手指點
廣聯達計價軟件能用,但是我的圖形算量軟件打不開,沒有任何提示,只是打開時候的圖形閃一下。卸載重新裝下可以打開,過兩天又不能打開了。
原因如下:GCL2008的版本[9.10.9.1858]與當前規則庫[江蘇省建筑與裝飾工程計算規則(2003)-08清單(R9.0)]的版本[9.9.0.1688]不一致,請問該如何解決為謝
