小能 2014-07-06 12:48:26 | 重慶市 其他專業 | 697查看 4回答
鋼筋識圖問題
屋面框架梁 跨數3A ,由于懸挑跨太短,原位標注為3C16,問3C16 是左支座鋼筋,還是又支座鋼筋?為什么? 我個人認為是左支座鋼筋,但是如果是左支座鋼筋,此處無需再注明,因為第三跨的右支座鋼筋=A跨的左支座鋼筋。
你好:圖中可以是左支座筋,也可以是跨中筋。計算的結果是一樣的,因為第三跨里的右支座也有3C16了,如果沒有計算的結果是不同的。在跨中筋里輸入3C16時,不會伸入第三跨的1/3范圍處,只有在左支座里輸入時才會伸入第三跨的1/3處。
2014-07-06 13:46:51
是左支座,因為該梁為懸挑梁,懸挑端是無支座的,它只有左支座。
2014-07-06 13:38:57
應該是懸挑跨的上部通長筋,與第三跨的右支座筋是一體的。
2014-07-07 07:40:41
屋面框架梁 跨數3A ,由于懸挑跨太短,原位標注為3C16,問3C16 是左支座鋼筋,還是又支座鋼筋?為什么? 我個人認為是左支座鋼筋,但是如果是左支座鋼筋,此處無需再注明,因為第三跨的右支座鋼筋=A跨的左支座鋼筋 你好:圖中可以是左支座筋,也可以是跨中筋。計算的結果是一樣的,因為第三跨里的右支座也有3C16了,如果沒有,計算的結果是不同的。在跨中筋里輸入3C16時,不會伸入第三跨右支座的1/3范圍處,在第四跨(挑梁)的跨中鋼筋輸入3c16就可以了。
2014-07-07 12:29:01
