lz****@163.com 2014-07-06 11:36:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 4回答
GGJ 中此處150板鋼筋該如何布置?
是先采用XY向鋼筋布置:X向C8@150 Y向C10@200 后 再布置負筋嗎? 然后那道水平方向上鐵通長筋C8@150 是什么意思 左挑出400呢 大神解說 (理論知識不行,望描述的詳細點 謝謝)
2014-07-06 17:28:47
2014-07-06 11:53:00
是先采用XY向鋼筋布置:X向C8@150 Y向C10@200 后 再布置負筋嗎? 然后那道水平方向上鐵通長筋C8@150 是什么意思 左挑出400呢大神解說 (理論知識不行,望描述的詳細點 謝謝)
2014-07-06 11:40:26
沒有先后布置的要求,只要布置是符合設計要求定義和布置就可以了,但出400設計沒有說明時,通常是按梁中伸出400理解。
2014-07-06 11:38:17
