吼吼 2014-07-05 18:16:05 | 江蘇省 安裝 | 17548查看 5回答
承插鑄鐵管定額套用
1.安裝部位(室內、室外):屋面 2.輸送介質(給水、排水、熱媒體、燃氣、雨水):排水 3.材質:一般鑄鐵管 4.型號、規格:DN100 5.連接方式:承插 6.套管形式、材質、規格:一般鋼套管 請問這個清單描述該怎么套定額??套一個承插鑄鐵的夠嗎?承插套管接口有好幾種,應該用哪個?水泥接口、膨脹水泥接口、青鉛接口等有什么區別??應該用哪個??
承插鑄鐵管一般用于'給水、排水、雨水",一般不用于“熱媒體、燃氣”,如果設計為鑄鐵管,就按設計執行。
套鑄鐵管“承插接口”定額子母,至于用什么材質的接口要依據圖紙要求執行。一般排水和雨水管道采用“水泥接口(采用半干性素水泥,采用扁鏨打口,然后養護后安裝)、膨脹水泥接口(基本同水泥接口,只是在素水泥里增加石棉和膨脹劑而已)”,一般給水采用“膨脹水泥接口、青鉛接口(是采用青鉛加熱熔化后灌口,造價較高)”。
套管依據設計要求套“套管制安”定額即可。
2014-07-05 18:33:10
這是出屋面的排水通氣管,套水泥或膨脹水泥接口。再套一個DN100的一般鋼套管。
2014-07-05 18:21:49
套一個承插鑄鐵管子目和鋼套管子目,清單描述不清可根據設計圖的要求套,一般排水和雨水用水泥接口就行,給水、燃氣用膨脹水泥接口或青鉛接口。
2014-07-05 18:30:36
1、應該套室外承插鑄鐵管、水泥接口;
2、防腐:一般瀝青漆即可。
2014-07-05 18:53:23
套2個子目:
(1)承插鑄鐵管應該是通氣管,應該套與室內承插鑄鐵管接口相同的同一個定額子目。
(2)套一個DN100的一般鋼套管。
2014-07-06 00:16:38
