XD 2014-07-05 16:29:26 | 廣東省 土建 | 3165查看 3回答
磚砌欄板的問(wèn)題
屋面層的女兒墻什么就需要套磚砌欄板
根據(jù)定額規(guī)則,只要高度是要1200mm以下是可以按欄板計(jì)算的:
3、磚混凝土混合、磚砌欄板:1/4、1/2磚厚,高度按900mm考慮,每增減100mm,按相應(yīng)子目消耗量增減10%計(jì)算;3/4磚厚,高度按1200mm考慮,每增減100mm,按相應(yīng)子目消耗量增減10%計(jì)算。如采用其他材質(zhì)通花,分別列項(xiàng)計(jì)算。
2014-07-05 16:32:33
2014-07-05 16:36:43
答:屋面層的女兒墻,分為混凝土欄板和磚砌欄板的。是混凝土的套混凝土欄板,是磚砌的套磚砌欄板。
2014-07-05 16:48:52
