啄木鳥 2013-05-15 09:28:50 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1802查看 2回答
油漆套定額的問題
油漆圖紙要求是底漆兩遍,中間漆兩遍,面漆一遍,完全按照定額套完以后,單價每噸差不多有6500,怎么會這么高,完全偏離了市場價,油漆套項里面都需要調整些什么東西嗎?還是有什么辦法能按定額套項后價格合理!謝謝各位!問題補充:誰能給一個詳細的解決辦法,最好能給套一個截圖給我看看,例如含量怎么調整,材料價格怎么調整的,謝謝了!
已采納先要分清你是編制清單標底還是投標,編制清單標底的話按照文件規定及定額執行,會出現個別項的綜合單價高,但也會有綜合單價低的項。這比較常見 投標的話就要按市場價重新調整綜合單價
2013-05-15 10:11:32
你注意一下定額單位和含量
2013-05-15 09:43:27
