monkeyson 2014-07-05 10:26:32 | 廣東省 安裝 | 2945查看 3回答
關于油漆的定額調整
老師,廣東定額的油漆子目,比方說環氧富鋅漆,它是根據涂漆的遍數的不同套相應子目。但是實際上,油漆它是有一個干膜度要求的,如果設計要求干膜度是50um,它有可能是涂兩遍完成,也有可能是涂一遍完成。問題就出現了,同樣的干膜度,它的施工遍數是不同的,那么我的問題是,定額里的油漆用量能不能按實際設計要求來調整,而不是單純的施工遍數?
已采納定額沒有明確各種油的厚度,通常是對施工符合質量要求時來確定其油漆種類的用量的。如你說的環氧富鋅漆,不管你是噴涂、刷涂一遍,一次施工厚度不會超過35um的,因為這個厚度已經達到了這種油漆厚度極限,再加厚,漆膜干燥后會開裂。所有要求50um,你就得施工兩遍。這是金屬油漆。如環氧磁漆、聚氨酯漆一次一遍施工厚度能達到60-80um,有的油漆一遍能達到200um都是不一樣的。再者我們的施工費是按遍數來定的,當然也存在油膜薄,定額人工用量少。當然定額里的油漆用量得按實際每遍施工用量來調整,如有機硅耐熱漆,不管其施工厚度,按正常的油漆粘度刷涂時,定額用量差得多,不知道是怎么回事,而大部分油漆用量與實際施工用量又大得多。
2014-07-05 17:13:48
定額沒有明確它的厚度或遍數時,通常是對施工符合質量要求,就不用去考慮它的什么厚度或遍數了。
2014-07-05 10:30:32
定額里的油漆用量當然是可以調整的,測算用量時要加損耗。
2014-07-05 10:32:13
