大帝尅尅 2014-07-04 14:49:55 | 北京市 安裝 | 2310查看 6回答
清單計(jì)價(jià):結(jié)算時(shí)系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)需要調(diào)整嗎
您好! 暖通專業(yè):我方在投標(biāo)時(shí)有系統(tǒng)調(diào)試費(fèi),結(jié)算時(shí)分部分項(xiàng)減少,即原來投標(biāo)時(shí)是13560,現(xiàn)在分部分項(xiàng)減少后為8956,請(qǐng)問: 系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)字結(jié)算?
(6)
您好!暖通專業(yè):我方在投標(biāo)時(shí)有系統(tǒng)調(diào)試費(fèi),結(jié)算時(shí)分部分項(xiàng)減少,即原來投標(biāo)時(shí)是13560,現(xiàn)在分部分項(xiàng)減少后為8956,請(qǐng)問: 系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)字結(jié)算?
系統(tǒng)調(diào)度費(fèi)不應(yīng)該調(diào)整
2014-07-04 15:41:13
當(dāng)然是按新的去結(jié)算,可以在變更調(diào)整里去計(jì)算就可以了,最好還是看一下合同上關(guān)于措施費(fèi)的約定
2014-07-04 14:53:53
暖通專業(yè):我方在投標(biāo)時(shí)有系統(tǒng)調(diào)試費(fèi),結(jié)算時(shí)分部分項(xiàng)減少,即原來投標(biāo)時(shí)是13560,現(xiàn)在分部分項(xiàng)減少后為8956, 系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)應(yīng)該按照8956結(jié)算.
2014-07-04 14:56:23
你好:采暖工程的系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)是以人工費(fèi)為基數(shù)計(jì)算的。項(xiàng)目減少了人工費(fèi)必然也就減少了所以調(diào)試費(fèi)必須調(diào)整。
2014-07-04 15:14:39
應(yīng)該按照8956為基數(shù)減少
2014-07-04 14:53:53
你這個(gè)是單價(jià)合同嘛,如果是總價(jià)合同用前一個(gè)數(shù),單價(jià)合同的話就得后一個(gè)數(shù)了
2014-07-04 15:26:41
